nouvel arrivant sur votre forum, je viens de l'Ile de France.
Ingénieur électronicien de formation, je ne pratique plus depuis (très) longtemps.
Je me suis remis à l'audio récemment, je me suis fabriqué un ampli Hiraga 20W et un pré-ampli BOZ, tous deux fabriqué entre 2013 et 2015.
J'écoute plutôt du rock de tout bord et du classique de temps en temps.
Un voisin vient de me donner un ampli Cochet AL 1A que j'aimerai remettre en fonctionnement; du coup je me suis replongé dans les tubes (après 35ans d'hibernation sur la théorie des tubes). Disons que je reprends humblement à zéro.
Je l'ai rebranché, rien ne se passe. Par quoi faut-il commencer, quelqu'un aurait-il un schema que je m'y retrouve ?
Les tubes de gauche n'ont pas de marquage, les autres sont des ECC81, ECC82, ELA7-EL34
NIBI 63
Re: NIBI 63
Bonjour Nibi,
Bienvenue sur le forum.
Ton problème trouvera sa place dans la rubrique "panne"
Je laisserai notre spécialiste du tube Zan corriger et ou compléter, il a en effet déjà restauré du Cochet.
Le fait de vouloir remettre en fonctionnement un vieil amplificateur à tubes demande quelques précautions avant la remise sous tension:
Dépoussiérage.
Inspection minutieuse des condensateurs afin de détecter d'éventuelles fuites ou dégradations gonflement ou autres, dans ce cas remplacer sans attendre le composant.
Soudures sèches à refaire.
Oxydation sur les commutations et embases des tubes à nettoyer, la bombe contact suffit souvent.
Repérage de la position des tubes à l'aide d'un petit schéma comme on en trouvait sur les vieux postes à lampe.
Enlever les tubes sauf redresseur si présent ( Zan risque de ne pas avoir la valve en charge?).
Positionner le switch de tension d'entrée sur la tension la plus proche de celle de ton secteur.
Vérifier à l' ohmètre les continuité de l'alimentation secteur jusqu'au transformateur d'alimentation
Mettre sous tension seulement à ce moment et surtout pas avant et ce de manière progressive à l'aide d'un variac afin de remettre les condensateurs sous tension progressivement, je dirai 15 minutes à 50V 15 minutes à 100V 15 minutes à 150V 15 minutes à 200v puis passage à 230V si tous va bien.
Attention! mais tu le sais à ce moment la présence de haute tension continue dans l'appareil est dangereuse et requiers d'être vigilant par exemple mesures avec une main dans le dos et bien sûr pince croco pour un des cordons. A l'arrêt les condensateurs peuvent être chargés et dangereux.
Faire une première série de mesure des tensions de chauffage filament et des hautes tensions, si tout paraît normal passer à la suite.
Couper l'alimentation remettre les tubes et ne pas oublier une charge à chaque sortie HP résistance de 4,8,16 ohm de puissance 10W par exemple sur chaque sortie correspondante, ou alors enceintes suicide ( je n'en ai jamais vu une seule se suicider mais se faire dégommer oui ) mettre sous tension, en principe c'est Noël tout s'illumine
Si rien n'explose, ne fume ou ne prends feu :couper, connecter des enceintes et un signal d'entrée, remettre sous tension et écouter.
Tout va bien, selon l'age de l'appareil je réfléchis à sa restauration complète avec changement des condensateurs, des résistances de puissance etc.. Zan pourra s'il le veut expliquer.
Tout ne va pas bien: on passe à la deuxième phase le dépannage.
Voilà, j'espère ne pas avoir oublié de point important, les amis corrigerons ou ajouterons.
Idéalement à déplacer dans la rubrique panne.
Bon courage.
Freddy
Dépoussiérage.
Bon courage.
Freddy
Re: NIBI 63
Bonsoir
A noter aussi, vu d'ici, une différence entre les paires de tubes de puissance qui ressemble d'un côté à des el34 et de l'autre à des 6550. Un peu étrange. L'historique de l'appareil serait peut être utile. C'est certainement un kit de l'epoque ou, il me semble, Cochet vendait ses appareils montés ou en kit.
Re: NIBI 63
Merci pour les conseils, les essais seront un peu long je n'ai que peu de temps (ma boite cannibalise mon emploi du temps)
Auriez vous un schéma que je potasse un peu ? Coté circuit imprimé, il y a l'air d'voir pas mal de bidouille... je fais une photo dès que je peu.
Peut-on retrouver les condos chimiques et autres composants clés aisément ?
Mon voisin a aussi un pré-ampli, il m'a promis de me donner aussi quand il aura retrouvé son alimentation extérieure déportée...à suivre...
Re: NIBI 63
Ci-joints schéma ALun
Quel beau montage asymétrique!!!!!
El34 à gauche, 6550 à droite!!!! Cela augure une écoute un peu boiteuse....
Du travail en perspective. J'aimerais connaître la marque des transfos???
Bon courage et n'hésite pas à nous contacter
Zan
Zan
Re: NIBI 63
bonjour,
Merci pour les schémas, je vais commencé à regardé si cela correspond,
Connaissez vous un bouquin qui pourrait me permettre de replonger dans les tubes et leur appli dans le amplis audio ?
je vous joint une phot du dessous, un peu le bazar
J'ai regardé les transfos, il n'y a rien comme marquage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
